如果你是風 2012-10-25 18:07:19 | 浙江省 土建 | 615查看 1回答
如圖,這四段是不是都屬于樓梯平臺梁?
在墻內(nèi)的兩段梁不是很確定。套現(xiàn)澆樓梯板的時候,是不是要把這兩段梁的投影面積算進去? 還是這兩段梁不算進現(xiàn)澆樓梯,單獨套用現(xiàn)澆矩形梁?
已采納樓梯踏步板 休息平臺 樓梯梁 都是并入現(xiàn)澆混凝土樓梯里計算水平投影面積的 只有梯柱的要單獨計算的 套矩形柱
2012-10-25 18:12:20
