單獨隔離 2013-11-07 21:49:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 753查看 5回答
求教關于砌體拉結筋?
圖紙上寫的是:鋼筋砼墻柱或構造柱與砌體用2A?6.5鋼筋拉結,設置于水平灰縫內,豎向間距600mm,錨入砼墻或柱內不小于200,拉筋應沿全墻貫通,所有錨固端應設置標準彎鉤。 如果墻是200的墻,構造柱是200*200的,這樣的情況該怎么布置?
已采納這樣的設計要求,砌體加筋也要設置布置,它的長度調整為與墻內的貫通鋼筋搭接即可,然后貫通的鋼筋就要的墻屬性中設置。
2013-11-07 21:56:57
2013-11-07 21:57:03
同意GXZ的回答。
2013-11-08 06:33:25
如果墻是200的墻,構造柱是200*200的,這樣的情況2A?6.5鋼筋拉結應該在砌體墻的屬性下的[砌體通長筋]項中輸入2A?6.5@600來布置.
2013-11-08 09:13:58
這樣的圖紙說明要求砌體筋可以在砌體墻屬性(砌體通長筋)中輸入。構造柱按200*200截面尺寸定義,砌體墻轉角處、丁字處拐角處布置就行
2013-11-08 07:21:31
