穎藝 2012-10-25 15:36:34 | 山東省 加密鎖 | 19327查看 5回答
廣聯達軟件可以同時用于兩臺電腦嗎?
因為兩臺電腦都安裝了廣聯達軟件,加密鎖只有一個,如果想兩臺機子同時使用,可以先用加密鎖打開一個電腦軟件然后拔下加密鎖再在另一個電腦中打開使用嗎?那樣的話,沒插加密鎖的那臺軟件還能用嗎?請高手指教。
已采納不可以單機加密鎖只能在一臺機器上,網絡版的可以
2012-10-25 15:40:19
不能,如果先用加密鎖打開一個電腦軟件然后拔下加密鎖再在另一個電腦中打開,沒插加密鎖的那臺軟件馬上就會顯示沒有加密鎖,工程是否保存字樣,不能夠繼續使用。只有網絡鎖才可以同時帶兩臺
2012-10-25 15:48:12
一個加密鎖只能在一臺電腦上使用,不能打開后把鎖撥了,這樣工程就沒方法保存
2012-10-25 16:11:21
不可以的 廣聯達軟件如果想兩臺機子同時使用,就要購買網絡版的,網絡版的是分點的,可以兩個點也可以是三個點,幾個點的就是幾臺機子同時使用的,就用一把加密鎖
2012-10-25 16:45:59
完全是可以的!只要你的加密鎖正版的多就可以!
2012-10-25 18:26:43
