lucky girl 2012-10-25 15:21:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1347查看 2回答
約束邊緣暗柱的非陰影部分鋼筋怎么處理呢?再定義一個暗柱布置在墻構件上嗎
非陰影區豎筋是墻垂直筋,加拉鉤. 如果不再布置而是把拉鉤和箍筋加在陰影區的暗柱定義里,墻的拉鉤就多算了,是不是呢? 請高手詳細解釋,多謝!
已采納應該是把拉鉤和箍筋加在陰影區的暗柱定義里,沒有多算墻的拉鉤的,然后按照樓上說的選擇參數化的最后一個,進行界面編輯,修改鋼筋即可。
2012-10-30 17:02:16
定義參數化暗柱,選擇有約束邊緣的構造,然后根據圖紙輸入相應的信息。
2012-10-25 15:26:15
