小美 2012-10-25 14:58:04 | 山東省 其他專業 | 774查看 3回答
96定額中 平整場地基礎土方計算規則都是按建筑物底層。
當有地下室且地下面積大于地上一層是。計算建筑物底層面積是按地下最底層還是地上首層??
已采納當有地下室且地下面積大于地上一層是。計算建筑物底層面積是按地下最底層還是地上首層 ——3·平整場地按建筑物底層外墻設計軸線的內包水平投影面積計算。 是最底層的外圍投影面積
2012-10-25 16:53:34
山東省的規定是按照建筑物外墻外邊線(肋腳以上)每邊各加2m的面積計算
2012-10-25 15:17:28
我省的:平整場地工程量按建筑物外墻外邊線每邊各加2m以“m2”計算。施工現場已按豎向布置進行土方挖、填、找平的工程和大開挖工程、道路及室外溝管道不得計算場地平整。
2012-10-25 15:02:42
定額說:平整場地,按設計圖示尺寸,以建筑物首層建筑面積(或構筑物首層結構外圍內包面積)計算。 這是不是說明要算?這個結構外圍內包和建筑面積的計算有什么區別嗎?
08清單中“按設計圖示尺寸”中設計圖示尺寸是軸線、中線還是外邊線?
08清單中“按設計圖示尺寸”中設計圖示尺寸是軸線、中線還是外邊線?問題補充:例如:場地平整的計算規則是“按設計圖示尺寸以建筑物底面積計算”,那么這個怎么計算?
山東省定額計價,場地平整按結構外邊線擴2m計算,可是有門斗的建筑物應不應該算入平整場地呢?算的話應該怎么算呢?平面圖看起來是弧形的,怎么算呢?手算
山東的場地平整工程量是這樣規定的 :建筑物按首層結構外邊線,每邊各加2m計算。 公式:場地平整工程量=底層建筑面積+外墻外邊線長度*2+16 請老師幫我解釋下每邊各加2m 是不是已經含在了公式里
