  • 采暖衛生與煤氣工程—室外供熱管道安裝
    采暖衛生與煤氣工程—室外供熱管道安裝
    一、  施工準備
    (一)  材料要求:
    1 管材:碳素鋼管、無縫鋼管、鍍鋅碳素鋼管應有產品合格證,管材不得彎曲、銹蝕、無飛刺、重皮及凹凸不平等缺陷。
    2  管件符合現行標準,有出廠合格證、無偏扣、亂扣、方扣、斷絲和角度不準等缺陷。
    3  各類閥門有出廠合格證,規格、型號、強度和嚴密性試驗符合設計要求。絲扣無損傷,鑄造無毛刺、無裂紋,開關靈活嚴密,手輪無損傷。
    4  附屬裝置:減壓器、疏水器、過濾器、補償器、法蘭等應符合設計要求應有產品合格證及說明書。
    5  型鋼、圓鋼、管卡、螺栓、螺母、油、麻、墊、電氣焊條等符合設計要求。
    (二)  主要機具:
    1  機具:砂輪鋸、套絲機、臺鉆、電焊機、煨彎器等。
    2 工具;套絲板、壓力案、管鉗、活扳子、手鋸、手錘、臺虎鉗、  電氣焊工具、鋼卷尺、水平、小線等。
    (三)  作業條件:
    1  安裝無地溝管道,必須在溝底找平夯實,沿管線鋪設位置無雜物,溝寬及溝底標高尺寸復核無誤。
    2  安裝地溝內的干管,應在管溝砌完后,蓋溝蓋板前,安裝好托吊卡架。
    3  安裝架空的干管,應先搭好腳手架,穩裝好管道支架后進行。
    二、  操作工藝
    (一)  工藝流程:
    1  直埋:
                        放  線  定  位
      砌井、鋪底砂    挖管溝    防腐保溫    管道敷設→補償器安裝→水壓試驗→防腐保溫修補→填蓋細砂→回填土夯實
    2  管溝:
        放線定位→挖土方→砌管溝→卡架制安裝→管道安裝→補償器安裝→水壓試驗→防腐保溫→蓋溝蓋板→回填土
    3  架設:
        放線定位→卡架試驗→管道安裝→補償器安裝→水壓試驗→防腐保溫
    (二)  直埋管道安裝:
    1 根據設計圖紙的位置,進行測量,打樁、放線、挖土、地溝墊層處理等。
    2 為便于管道安裝,挖溝時應將挖出來的土堆放在溝邊一側,土堆底邊應與溝邊保持0.6一 l m的距離,溝底要求找平夯
    實,以防止管道彎曲受力不均。
    3  管道下溝前,應檢查溝底標高溝寬尺寸是否符合設計要求,保溫管應檢查保溫層是否有損傷,如局部有損傷時,應將損傷部位放在上面,并做好標記,便于統一修理。
    4 管道應先在溝邊進行分段焊接,每段長度在25-35m范圍內。放管時,應用繩索將一端固定在地錨上,并套卷管段拉住另一端,用撬杠將管段移至溝邊,放好木滑杠,統一指揮慢速放繩使管段沿滑木杠下滾。為避免管道彎曲,拉繩不得少于兩條,
     溝內不得站人。
    5  溝內管道焊接,連接前必須清理管腔,找平找直,焊接處要挖出操作坑,其大小要便于焊接操作。
    6  閥門、配件、補償器支架等,應在施工前按施工要求預先放在溝邊沿線,并在試壓前安裝完畢。
    7  管道水壓試驗,應按設計要求和規范規定,辦理隱檢試壓手續,把水泄凈。
    8  管道防腐,應預先集中處理,管道兩端留出焊口的距離,焊口處的防腐在試壓完后再處理。
    9  回填土時要在保溫管四周填100mm細砂,再填300mm素土,用人工分層夯實。管道穿越馬路處埋深少于800mm時,應做簡易管溝,加蓋混凝土蓋板,溝內填砂處理。
    (三)  地溝管道安裝:
    1  在不通行地溝安裝管道時,應在土建墊層完畢后立即進行安裝。
    2  土建打好墊層后,按圖紙標高進行復查并在墊層上彈出地溝的中心線,按規定間距安放支座及滑動支架。
    3  管道應先在溝邊分段連接,管道放在支座上時,用水平尺找平找正。安裝在滑動支架上時,要在補償器拉伸并找正位置后才能焊接。
    4  通行地溝的管道應安裝在地溝的一側或兩側,支架應采用型鋼,支架的間距要求見表 l-28。管道的坡度應按設計規定確定。
    5 支架安裝要平直牢固,同一地溝內有幾層管道時,安裝順序應從最下面一層開始,再安裝上面的管道,為了便于焊接,
    焊接連接口要選在便于操作的位置。
    6  遇有伸縮器時,應在預制時按規范要求做好預拉伸并作好支撐,按位置固定,與管道連接。
    7  管道安裝時坐標、標高、坡度、甩口位置、變徑等復核無誤后,再把吊卡架螺栓緊好,最后焊牢固定卡處的止動板。
    8  沖水試壓,沖洗管道辦理隱檢手續,把水泄凈。
    9  管道防腐保溫,應符合設計要求和施工規范規定,最后將管溝清理干凈。
    (四)  架空管道安裝:
    1  按設計規定的安裝位置、坐標,量出支架上的支座位置,安裝支座。
    2  支架安裝牢固后,進行架設管道安裝,管道和管件應在地面組裝,長度以便于吊裝為宜。
    3 管道吊裝,可采用機械或人工起吊,綁扎管道的鋼絲繩吊點位置,應使管道不產生彎曲為宜。已吊裝尚未連接的管段,
    要用支架上的卡子固定好。
    4 采用絲扣連接的管道,吊裝后隨即連接;采用焊接時,管道全部吊裝完畢后再焊接。焊縫不許設在托架和支座上,管道間的連接焊縫與支架間的距離應大于150-200mm。
    5  按設計和施工各規定位置,分別安裝閥門、集氣罐、補償器等附屬設備并與管道連接好。
    6  管道安裝完畢,要用水平尺在每段管上進行一次復核,找正調直,使管道在一條直線上。
    7  擺正或安裝好管道穿結構處的套管,填堵管洞,預留口處應加好臨時管堵。
    8  按設計或規定的要求壓力進行沖水試壓,合格后辦理驗收手續,把水泄凈。
    9  管道防腐保溫,應符合設計要求和施工規范規定,注意做好保溫層外的防雨,防潮等保護措施。
    (五)  成品保護
    1  安裝好的管道不得用做吊拉負荷及支撐、蹬踩,或在施工中當固定點。
    2  蓋溝蓋板時,應注意保護,不得碰撞損壞。
    3  各類閥門、附屬裝置應裝保護蓋板,不得污染,砸碰損壞。
    三、  質量標準
    (一)  保證項目:
    1  埋設、鋪設在溝槽內和架空管道的水壓試驗結果,必須符合設計要求和施工規范規定。
    檢驗方法:檢查管網或分段試驗記錄。
    2  管道固定支架的位置和構造必須符合設計要求和規范規定。
    檢驗方法:觀察和對照設計圖紙檢查。
    3  伸縮器的位置必須符合設計要求,并應按規定進行預拉伸。
    檢驗方法:對照設計圖紙檢查和檢查預拉伸記錄。
    4  減壓器調壓后的壓力必須符合設計要求。
    檢驗方法:檢查調壓記錄。
    5  除污器過濾網的材質、規格和包扎方法必須符合設計要求和施工規范規定。
    檢驗方法:解體檢查。
    6  供熱管網竣工后成交付使用前必須進行吹洗。
    檢驗方法:  檢查吹洗記錄。
    7  調壓板的材質,孔徑和孔位必須符合設計要求。
    檢驗方法:檢查安裝記錄或解體檢查。
    (二)  基本項目:
    1  管道的坡度應符合設計要求。
    檢驗方法:用水準儀(水平尺)、拉線和尺量檢查或檢查測量記錄。
    2  碳素鋼管道的螺紋連接應符合以下規定:螺紋加工精度符合國標規定,螺紋清潔、規整,無斷絲或缺絲,連接牢固,管螺紋根部有外露螺紋。鍍鋅碳素鋼管無焊接口,鍍鋅層無破損,螺紋露出部分防腐良好,接口處無外露油麻等缺陷。
    檢驗方法:觀察或解體檢查。
    3  碳素鋼管道的法蘭連接應符合以下規定:對接平行、緊密,與管子中心線垂直,螺桿露出螺母長度一致,且不大于螺桿直徑 l/2。襯墊材料符合設計要求,且無雙層。
    檢驗方法:觀察檢查。
    4  碳素鋼管的焊接應符合以下規定:焊口平直度,焊縫加強面符合施工規范規定,焊口面無燒穿、裂紋、結瘤、夾渣及氣孔等缺陷、焊波均勻一致。
    檢驗方法:觀察或用焊接檢測尺檢查。
    5  閥門安裝應符合以下規定:型號、規格、耐壓強度和嚴密性試驗結果符合設計要求和施工規范規定,安裝位置、進出口方向正確,連接牢固緊密,啟閉靈活,朝向便于使用,表面潔凈。
    檢驗方法:手扳檢查和檢查出廠合格證、試驗單。
    6  管道支(吊、托)架的安裝應符合以下規定:構造正確,埋設平正牢固,排列整齊,支架與管子接觸緊密。
    檢驗方法:觀察和尺量檢查。
    7  管道和金屬支架涂漆應符合以下規定:油漆種類和涂刷遍數符合設計要求,附著良好,無脫皮、起泡和漏漆,漆膜厚
    度均勻,色澤一致,無流淌及污染現象。
    檢驗方法:觀察檢查。
    8 埋地管道的防腐層應符合以下規定:材質和結構符合設計要求和施工規范規定,卷材與管道以及各層卷材間粘貼牢固,
    表面平整,無皺折、空鼓、滑移和封口不嚴等缺陷。
    檢驗方法:觀察或切開防腐層檢查。
    (三)  允許偏差項目:
    室外供熱管道安裝的允許偏差和檢驗方法見表 l-29。
    四、  應注意的質量問題
    1  管道坡度不均勻或倒坡。原因是托吊架間距過大,造成局部管道下垂,坡度不勾。安裝于管后又開口,接口以后不調直造成。
    2  熱水供熱系統通暖后,局部不熱。原因是干管敷設的坡度不夠或倒坡,系統的排氣裝置安裝位置不正確,使系統中的空氣不能順利排出,或有異物泥沙堵塞所造成。
    3  蒸汽系統不熱。原因是蒸汽干管倒坡,無法排除干管中的沿途凝結水,疏水器失靈,或干管及凝結水管在返彎處未安裝排氣閥門及低點排水閥門。
    4  管道焊接彎頭處的外徑不一致。原因是壓制彎頭與管道的外徑不一致,采用壓制彎頭,必須使其外徑與管道相同。
    5  地溝內間隙太小,維修不便。原因是安裝管道時排列不合理或施工前沒認真審查圖紙。
    6  試壓或調試時,管道被堵塞。主要是安裝時預留口沒裝臨時堵,掉進雜物造成。
    五、安全交底
    2012-10-25 14:49:26
主站蜘蛛池模板: 瓦房店市| 星子县| 循化| 洞头县| 海口市| 鹤壁市| 罗平县| 雅江县| 谢通门县| 昌黎县| 宁城县| 彭州市| 犍为县| 射洪县| 来宾市| 兴宁市| 沁阳市| 信阳市| 新兴县| 陆河县| 赣榆县| 晋城| 健康| 宁南县| 大埔县| 武邑县| 定日县| 宝丰县| 中卫市| 德格县| 通化市| 策勒县| 蒲江县| 侯马市| 石阡县| 潜山县| 黔南| 象州县| 北宁市| 罗甸县| 宜都市|
