小樹皮皮 2012-10-25 10:59:55 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 558查看 1回答
遼寧省內(nèi)外墻抹灰超高應該怎么套清單
我是遼寧的,要建一個廠房,第一層5.1米,第二層4.2米。我想問一下這兩層都需要計算抹灰超高嗎?抹灰超高應該怎么套清單啊? 我看有的人說應該套滿堂腳手架,但是如果套滿堂腳手架的話怎么套,是每層都套一遍還是一共套一遍,如果每層都套一遍的話,那第一層和第二層的工程量應該怎么取?
已采納抹灰算不了超高。滿堂腳手架超高是以5.2m為基礎(chǔ),基本超高層每超過1.2m,或最后一個超高層超過0.6m才可以計算。而且按定額腳手架的規(guī)定,計算了滿堂腳手架,墻面的腳手架就不能再計算了 廠房施工應該計取了綜合腳手架,墻面的腳手架就不能再計取了,墻面腳手架含在綜合腳手架的范圍內(nèi),如有天棚抹灰或裝修,可以計取滿堂腳手架,滿堂腳手架計算基礎(chǔ)是層高超過3.6m,按搭設(shè)面積計算 只是單獨的墻面抹灰,內(nèi)外墻抹灰可以分別按內(nèi)外墻墻面腳手架計取
2012-10-25 11:14:59
