欲望之都 2012-10-25 10:02:36 | 廣東省 安裝 | 2926查看 3回答
弱電安裝工程中,像綜合布線、電視、監控等。不同專業的線路是否可以走同一橋架?
如題,謝謝。
已采納在電氣工程中,強電和弱電是必須要分開的,而且兩者橋架間距不得低于500mm,強弱電之所以分開,是防止信號干擾,弱電中,監控、網絡、電話、電視等,是可以共用一路橋架的。一般不會出線什么問題。
2012-10-25 12:02:37
弱電安裝工程中,像綜合布線、電視、監控等。不同專業的線路是可以走同一橋架,但要與強電分隔開。
2012-10-25 17:20:39
只要是弱電的可以走同一橋架,再說了為了容易區分和怕干擾,中間可加隔板。只是和強電分開。
2012-10-25 11:56:08
