fanfan 2012-10-25 09:07:34 | 河北省 安裝 | 14979查看 4回答
接線盒如何計算?接線盒在哪設置?
接線盒如何計算?接線盒在哪設置?
已采納你首先要了解一下接線盒的用處,接線盒是在家居裝修中,接線盒是電工輔料之一,因為裝修用的電線是穿過電線管的,而在電線的接頭部位(比如線路比較長,或者電線管要轉角)就采用接線盒做為過渡用,電線管與接線盒連接,線管里面的電線在接線盒中連起來,起到保護電線和連接電線的作用,這個就是接線盒。 一般國內的接線盒是86型的,所謂86型線盒,是指開關插座面板的外徑為86x86mm,線盒明合為86x86mm,暗盒為75x75mm,配接線盒蓋(或者直接配開關和插座面板),一般是PVC和白鐵盒材質。 一般在轉角處和有分支處必須布置,直線段長度不超過30米布置一個,一方面是為了前期施工,方便穿線,另一方面就是為了方便后期維修。
2012-10-25 12:06:04
接線盒子一般在燈具、插座、開關處
2012-10-25 18:18:46
接線盒一般在轉角處和有分支處需要布置,直線段長度不超過30米布置一個。
2012-10-25 09:13:10
在安裝算量電氣設備界面,有生成接線盒的功能,按提示操作即可
2012-10-25 09:17:10
