小倩 2012-10-24 21:14:54 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 8764查看 2回答
關于塊料樓地面
塊料樓地面在4.0計價軟件中套那個定額,集體的項目特征如下: 塊料樓地面 1.墊層材料種類、厚度:100MM 3:7灰土墊層 2.找平層厚度、砂漿配合比:20厚水泥砂漿找平層 3.填充材料種類、厚度:水泥膨脹珍珠巖 4.結合層厚度、砂漿配合比:水泥砂漿1:2.5
已采納1.墊層材料種類、厚度:100MM 3:7灰土墊層---------套用灰土墊層定額子目 2.找平層厚度、砂漿配合比:20厚水泥砂漿找平層--------套用水泥砂漿找平層定額子目 3.填充材料種類、厚度:水泥膨脹珍珠巖---------套用珍珠巖定額子目 4.結合層厚度、砂漿配合比:水泥砂漿1:2.5---------這個套用了塊料面層以后就不用單獨套用了,定額包含了
2012-10-24 23:51:20
1、套取灰土墊層 2、套取樓地面中的找平層 3、套取保溫的水泥珍珠巖 4、此處結合層應該包含在塊料地面中,可以不用套,只套塊料地面就可以。
2012-10-24 21:38:38
