拂夜 2012-10-24 20:44:31 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 585查看 1回答
剛學清單計價 求助
已知項目名稱和工程量 怎么用軟件編制工程量清單? 例如 項目名稱 工程量 單價 合價 備注 Ф850三軸攪拌樁 5000 xxx xxx 摻量20% 等等~
已采納套用清單和定額是差不多的,找到合適的清單編號,可以雙擊編號那一欄,然后查詢,然后輸入工程量,再把項目特殊描述一下就可以了。 應該屬于010202003旋噴樁 你在服務新干線上加我好友吧,我不常上QQ的 實在不好意思啊,我現在也在加班中,真沒時間弄太多的東西 你這個如果投標的話,按甲方給的清單內的工作內容套用定額就好了,如果是自己編制的清單的話,你沒弄過就麻煩了,我現在真沒那么多的時間,不好意思了,你再找找別人吧
2012-10-24 20:47:28
