泛泛之輩 2012-10-24 19:03:18 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1033查看 3回答
砌體通長筋匯總計算根數出問題
層高3m,洞口寬度和窗戶寬度一樣為600. 我建立的是填充墻,設置了通長筋為:2A6@500 正常計算出的根數應該是窗下500的高度是4根,窗上為3000-500-1800=700高度,是4根,一共8根,可是實際軟件只算出來2根。 求解. 另問一下:砌體通長筋是如何施工的?剪力墻都已經澆筑完畢再砌墻的,為何鋼筋在墻內會有錨固?問題補充:根數截圖沒有截入 的確是兩根,求解
已采納砌體通長筋和兩邊的混凝土結構都是預留的鋼筋。 你在砌體墻里面輸入鋼筋即可,我看你截圖是窗 構件,不需要在窗里面輸入,直接在砌體墻屬性里面輸入即可。
2012-10-25 11:28:32
您好:您把窗刪除 再匯總 是10根 如果:擱上窗 兩邊是雙份16根
2012-10-24 20:06:23
你輸入時是砌體通長筋?而且是2A6-500.這個又不是砌體加筋,所以你設幾根就是幾根。和層高沒有關系。
2012-10-25 08:43:03
