juan2013 2013-12-30 15:23:13 | 廣東省 云翻樣 | 2957查看 8回答
梁加高大樣圖怎么輸入
請問各位高手 1:這樣梁加高大樣圖怎么輸入 2:這個衛生間大樣圖是把以前下部鋼筋移下去,還是不變再加兩個鋼筋。是只加高一跨當中衛生間那部分還是全部加高
(8)
你好!
圖1用剪力墻布置,定義如圖:
圖2直接定義一個高度為h+100的梁,最底部的2C12可以在梁的下部鋼筋里輸入,比如原來梁的下部鋼筋為4C25,那么定義的時候在下部鋼筋欄輸入4C25+2C12就行了。
2013-12-30 17:10:30
上圖按照 欄板定義構件。下圖 定義構件時 按照 截面高度輸入,下部兩根鋼筋在 其他鋼筋中輸入,正確設置梁 的 標高。
2013-12-30 15:26:46
你好:建議在單構件處理
2013-12-30 15:30:03
1、在單構件輸入中計算或者用自定義線定義計算。
2、這是增加的鋼筋信息。
2013-12-30 15:25:58
1.(圖一)如梁是全段加高,可在屬性的其它鋼筋里輸入設置(如是一跨中的小段,提議用單構件輸入設置)
2.(圖二)是梁鋼筋不變,而梁的箍筋加高至衛生間板底-保護層,并另加2C12作為構造鋼筋
2013-12-30 16:40:05
把梁加大或者用單構件計算
2013-12-31 08:23:42
只加高一跨當中衛生間那部分.
2013-12-30 15:35:41
這個就是原來的梁不變在上面加就是了,按墻或梁設置,那個位置高差1.9米,我看只有按墻設置了,插入梁內的鋼筋,在其他鋼筋里面輸入,你的圖給的不全,不能反映整體衛生間
2013-12-30 15:42:00
