xu666 2012-10-24 18:27:38 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 4732查看 5回答
GBQ4.0清單計價:需要調整工程量,但綜合單價不變,請問如何操作?
已采納看樓主的意思我覺得工程量怎么調整,綜合單價都不會改變啊?綜合單價如果改變,第一,是你調整了人材機的價格,第二是你調整了 人材機的含量啊~~~你調整工程量只是合價變了而已 歡迎討論
2012-10-25 11:14:39
只修改清單工程量,組價內容不改。
2012-10-24 18:40:46
現在計價軟件有一個功能是"鎖定綜合單價",這樣修改了工程量,綜合單價是不變的
2012-10-24 23:08:20
清單量與子目的工程量同時比例調整。
2012-10-24 20:47:19
GBQ4.0清單計價:需要調整工程量,但綜合單價不變,請問如何操作? 在分部分項界面點擊右鍵、點擊頁面顯示列設置、勾選鎖定綜合單價、確定。
2012-10-25 08:31:32
