  • 進度中措施項目的扣減問題。
    工程共9層,執(zhí)行廣東2006定額,目前做進度,完成情況如下: 第一次進度:±0.00一下工程; 第二次進度:1-2層框架工程; 第三次進度:3-5層框架工程; 第四次進度:6-9層框架及1-9層砌體和排水工程; 第2-4層進度基本上每次都報了外墻綜合腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、電梯井腳手架、還是垂直運輸; 廣東2006定額:里腳手架包括外墻內(nèi)面裝飾腳手架、內(nèi)墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨立柱的砌筑與裝飾腳手架,現(xiàn)搗混凝土柱、混凝土墻結(jié)構(gòu)及裝飾腳手架費用,但不包括吊裝腳手架,如發(fā)生構(gòu)件吊裝,該部分增加的腳手架另按有關(guān)的工程量計算規(guī)則計算,套用單排腳手架。 問題如下: 1、第二至四次進度是否給綜合腳手架、還是垂直運輸? 2、第4次進度的里腳手架的工程量怎么給?因為里腳手架的工作內(nèi)容不只包含內(nèi)墻的砌筑?
    進度款撥付可以按施工進度百分比計算給綜合腳手架費用。第四次進度腳手架都是按總量計算完成的百分比計算。這措施項目支付都是在合同簽訂的有關(guān)條款的基礎(chǔ)上與監(jiān)理、建設(shè)單位協(xié)商解決的比較多一點。
    2012-10-24 12:23:16
  • 1.2-4項里應(yīng)該有綜合腳手架 綜合腳手架是按總建筑面積計算的 包括了所以的樓層 2.垂運費也是不分樓層 而是分地上和地下如果具體要分的話 就拆個進度節(jié)點的垂運費人工好了 3.綜合腳手架應(yīng)該包括了里腳手架
    2012-10-24 12:41:06
  • 在進度報表中應(yīng)包含此費用
    2012-10-24 13:00:50
主站蜘蛛池模板: 嘉禾县| 交口县| 洞头县| 高阳县| 厦门市| 济南市| 原阳县| 安乡县| 临桂县| 独山县| 卓尼县| 德清县| 安阳县| 池州市| 沂南县| 会昌县| 东山县| 德江县| 布尔津县| 大渡口区| 历史| 商水县| 刚察县| 天水市| 汉沽区| 且末县| 防城港市| 阳新县| 法库县| 台东县| 聂拉木县| 万山特区| 抚松县| 昂仁县| 新安县| 海门市| 唐山市| 汶川县| 青冈县| 迭部县| 专栏|
