xagcc 2012-10-24 08:00:29 | 陜西省 其他專業 | 1575查看 1回答
消防工程--火災自動報警系統安裝
消防工程--火災自動報警系統安裝
交底內容:
火災自動報警系統安裝
1 范圍
本章適用于工業與民用建筑火災自動報警系統安裝工程。不適用于生產和貯存火藥、炸藥、彈藥、火工品等有爆炸危險的場所設置的火災自動報警系統安裝工程。
2 施工準備
2.1 接到施工任務后,首先應對圖紙進行會審,同時熟悉結構圖、建筑圖、裝修圖及其它專業的有關圖紙,找到影響施工的設計問題組織設計交底,解決設計施工方面存在的問題,辦理好技術變更洽商,確定施工方法和配備相應的勞動力、設備、材料、機具等。同時配備配套的生活、生產臨時設施。
2.2 主要設備材料:
2.2.1 一般火災自動報警系統的主要設備材料選用應符合6-1“消防工程安裝的通用要求”的有關內容。
2.2.2 主要設備(見圖6-l)
區域火災報警控制器;
集中報警控制設備;
消防中心控制設備;
圖象顯示與打印操作設備;
消防備用電源;
火災探測器(感煙、感溫、燃氣等);
手動火災報警按鈕;
聲光顯示報警器;
各類模塊(中繼器);
各種聯動控制及信號反饋設備;
消防通訊設備(如消防電話);
消防廣播設備。
2.2.3 一般常用的材料:
管材、型鋼、線槽、電線、電纜、金屬軟管、防火徐料、異型塑料管、阻燃塑料管、接線盒、管箍、根母、護口、管卡子、焊條、氧氣、乙炔、鋼絲、鉛絲、防銹漆、膨脹螺栓、脹塞、成套螺絲、焊油、焊錫、電池、機油、鋸條、記號筆、綁帶等。
2.3 主要機具:
套絲機、套絲板、液壓煨彎器、手動煨彎器、電焊機、氣焊工具、臺鉆、手電鉆、砂輪鋸、電錘、開孔器、壓線鉗子、射釘槍、鋼鋸、手錘、活扳手、水平尺、直尺、角尺、鋼卷尺、線墜、電烙鐵、電爐子、錫鍋、扁銼、圓銼、壓力案子、壓力鉗子、電工工具、高凳、工具袋、工具箱、萬能表、兆歐表、試鈴、對講電話、步話機、試煙器、手提電吹風機等機具。
2.4 勞動力配備:
根據工程工期要求,合理安排施工進度和勞動力計劃,作到保工期、保質量、保安全、配備的施工員、電工、焊工等應持證上崗。
2.5 編寫施工方案和技術交底,組織施工人員根據工程特點進行交底和培訓,使每個操作者應熟知技術、質量、安全消防的要求。
2.6 應按設計要求,在施工現場配備使用的規程規范、圖冊、工藝要求、質量記錄、表格及各種有關文件。
3 施工工藝
3.1 工藝流程:
鋼管和金屬線槽安裝
鋼管內導線敷設線槽配線
火災自動報警設備安裝
調試
檢測驗收交付使用
3.2 鋼管和金屬線槽安裝主要要求:
3.2.1 進場管材、型鋼、金屬線槽及其附件應有材質證明或合格證,并應檢查質量、數量、規格型號是否與要求相符合,填寫檢查記錄。鋼管要求壁厚均勻,焊縫均勻,無劈裂和砂眼棱刺,無凹扁現象,鍍鋅層內外均勻完整無損。金屬線槽及其附件,應采用經過鍍鋅處理的定型產品。線槽內外應光滑平整,無棱刺不應有扭曲翅邊等變形現象。
3.2.2 配管前應根據設計、廠家提供的各種探測器、手動報警器、廣播喇叭等設備的型號、規格,選定接線盒,使盒子與所安裝的設備配套。
3.2.3 電線保護管遇到下列情況之一時,應在便于穿線的位置增設接線盒:
管路長度超過30m,無彎曲時;
管路長度超過20m,有一個彎曲時;
管路長度超過15m,有二個彎曲時;
管路長度超過8m,有三個彎曲時。
3.2.4 電線保護管的彎曲處不應有折皺、凹陷裂縫,且彎扁程度不應大于管外徑的10%。
3.2.5 明配管時彎曲半徑不宜小于管外徑的6倍,暗配管時彎曲半徑不應小于管外徑的6倍,當埋于地下或混凝土內時,其彎曲半徑不應小于管外徑的10倍。
3.2.6 當管路暗配時,電線保護管宜沿最近的線路敷設并應減少彎曲。埋入非燃燒體的建筑物、構筑物內的電線保護管與建筑物、構筑物墻面的距離不應小于30mm。金屬線槽和鋼管明配時,應按設計要求采取防火保護措施。
3.2.7 電線保護管不宜穿過設備或建筑、構筑物的基礎,當必須穿過時應采取保護措施,如采用保護管等。
3.2.8 水平或垂直敷設的明配電線保護管安裝允許偏差1.5‰,全長偏差不應大于管內徑的1/2。
3.2.9 敷設在多塵或潮濕場所的電線保護管,管口及其各連接處均應密封處理。
3.2.10 管路敷設經過建筑物的變形縫(包括沉降縫、伸縮縫、抗震縫等)時應采取補償措施。如圖6-2a、6-2b、62-c。
3.2.11 明配鋼管應排列整齊,固定點間距應均勻,鋼管卡間的最大距離如表6-l,管卡與終端、彎頭中點、電氣器具或盒(箱)邊緣的距離宜為0.15~0.5m。
3.2.12 吊頂內敷設的管路宜采用單獨的卡具吊裝或支撐物固定,經裝修單位允許,直徑20mm及以下鋼管可固定在吊桿或主龍骨上。
3.2.13 暗配管在沒有吊頂的情況下,探測器的盒的位置就是安裝探頭的位置,不能調整,所以要求確定盒的位置應按探測器安裝要求定位。
3.2.14 明配管使用的接線盒和安裝消防設備盒應采用明裝式盒。
3.2.15 鋼管安裝敷設進入箱、盒,內外均應有根母鎖緊固定,內側安裝護口。鋼管進箱盒的長度以帶滿護口貼進根母為準。
3.2.16 箱、線槽和管使用的支持件宜使用預埋螺栓、膨脹螺栓、脹管螺釘、預埋鐵件、焊接等方法固定,嚴禁使用木塞等。使用脹管螺釘、膨脹螺栓固定時,鉆孔規格應與脹管相配套。
3.2.17 各種金屬構件、接線盒、箱安裝孔不能使用電、氣焊割孔。
3.2.18 鋼管螺紋連接時管端螺紋長度不應小于管接頭長度的1/2,連接后螺紋宜外露 2~3扣,螺紋表面應光滑無缺損。
3.2.19 鍍鋅鋼管應采用螺紋連接或套管緊固螺釘連接,不應采用熔焊連接,以免破壞鍍鋅層。
3.2.20 配管及線槽安裝時應考慮不同系統、不同電壓、不同電流類別的線路,不應穿于同一根管內或線槽同槽孔洞。
3.2.21 配管和線槽安裝時應考慮橫向敷設的報警系統的傳輸線路如采用穿管布線時,不同防火分區的線路不應穿入同一根管內,但探測器報警線路若采用總線制時不受此限制。
3.2.22 弱電線路的電纜豎井應與強電線路的豎井分別設置,如果條件限制合用同一豎井時,應分別布置在豎井的兩側。
3.2.23 在建筑物的頂棚內必須采用金屬管、金屬線槽布線。
3.2.24 鋼管敷設與熱水管、蒸汽管同側敷設時應敷設在熱水管、蒸汽管的下面。有困難時可敷設在其上面,相互間凈距離不應小于下列數值:
3.2.24.1 當管路敷設在熱水管下面時為0.20m,上面時為0.3m,當管路敷設在蒸汽管下面時為0.5m,上面時為1m。
3.2.24.2 當不能滿足上述要求時應采用隔熱措施。對有保溫措施的蒸汽管上、下凈距可減至0.2m。
3.2.25 鋼管與其它管道如水管平行凈距不應小于0.10m。當與水管同側敷設時宜敷設在水管上面(不包括可燃氣體及易燃液體管道)。當管路交叉時距離不宜小于相應上述情況的平行凈距。
3.2.26 線槽應敷設在干燥和不易受機械損傷的場所。
3.2.27 線槽敷設宜采用單獨卡具吊裝或支撐物固定,吊桿的直徑不應小于6mm,固定支架間距一般不應大于1~1.5m,在進出接線盒、箱、柜、轉角、轉彎和彎形縫兩端及丁字接頭的三端0.5m以內,應設置固定支撐點。
3.2.28 線槽接口應平直、嚴密,槽蓋應齊全、平整、無翹角。
3.2.29 固定或連接線槽的螺釘或其它緊固件緊固后其端都應與線槽內表面光滑相接,即螺母放在線槽壁的外側,緊固時配齊平墊和彈簧墊。
3.2.30 線槽的出線口和轉角、轉彎處應位置正確、光滑、無毛刺。
3.2.31 線槽敷設應平直整齊,水平和垂直允許偏差為其長度的2‰,且全長允許偏差為20mm,并列安裝時槽蓋應便于開啟。
3.2.32 金屬線槽的連接處不應在穿過樓板或墻壁等處進行。
3.2.33 金屬管或金屬線槽與消防設備采用金屬軟管和可撓性金屬管作跨接時,其長度不宜大于2m,且應采用卡具固定,其固定點間距不應大于0.5m,且端頭用鎖母或卡箍固定,并按規定接地。
3.2.34 暗裝消火栓配管時,接線盒不應放在消火栓箱的后側,而應側面進線。
3.2.35 消防設備與管線的工作接地、保護地應按設計和有關規范、文件要求施工。
3.3 鋼管內絕緣導線敷設和線槽配線要求:
3.3.1 進場的絕緣導線和控制電纜的規格型號、數量、合格證等應符合設計要求,并及時填寫進場材料檢查記錄。
3.3.2 火災自動報警系統傳輸線路,應采用銅芯絕緣線或銅芯電纜,其電壓等級不應低于交流250V,最好選用500V,以提高絕緣和抗干擾能力。
3.3.3 為滿足導線和電纜的機械強度要求,穿管敷設的絕緣導線,線芯截面最小不應小于1mm2;線槽內敷設的絕緣導線最小截面不應小于0.75mm2;多芯電纜線芯最小截面不應小于0.5mm2。
3.3.4 穿管絕緣導線或電纜的總面積不應超過管內截面積的40%,敷設于封閉式線槽內的絕緣導線或電纜的總面積不應大于線槽的凈截面積的50%。
3.3.5 導線在管內或線槽內,不應有接頭或扭結。導線的接頭應在接線盒內焊接或壓接。
3.3.6 不同系統、不同電壓、不同電流類別的線路不應穿在同一根管內或線糟的同一槽孔內。
3.3.7 橫向敷設的報警系統傳輸線路如果采用穿管布線時,不同防火分區的線路不宜穿入同一根管內。采用總線制不受此限制。
3.3.8 火災報警器的傳輸線路應選擇不同顏色的絕緣導線,探測器的“+”線為紅色,“-”線應為藍色,其余線應根據不同用途采用其它顏色區分。但同一工程中相同用途的導線顏色應一致,接線端子應有標號。
3.3.9 導線或電纜在接線盒、伸縮縫、消防設備等處應留有足夠的余量。
3.3.10 在管內或線槽內穿線應在建筑物抹灰及地面工程結束后進行。在穿線前應將管內或線槽內的積水及雜物清除干凈,管口帶上護口。
3.3.11 敷設于垂直管路中的導線,截面積為50mm2以下時,長度每超過30m應在接線盒處進行固定。
3.3.12 目前我國的消防事業發展很快,使用總線制線路控制的很多,對線路敷設長度,線路電阻均有要求,施工時應嚴格按廠家技術資料要求來敷設線路和接線。
3.3.13 導線連接的接頭不應增加電阻值,受力導線不應降低原機械強度,亦不能降低原絕緣強度,為滿足上述要求,導線連接時應采取下述方法:
3.3.13.1 塑料導線4mm2以下時一般應使用剝削鉗剝削掉導線絕緣層,如有編織的導線應用電工刀剝去外層編織層,并留有約12mm的絕緣臺,線芯長度隨接線方法和要求的機械強度而定。
3.3.13.2 導線絕緣臺并齊合攏,在距絕緣臺約12mm處用其中一根線芯在另一根線芯纏繞5~7圈后剪斷,把余頭并齊折回壓在纏繞線上,并進行涮錫處理。
3.3.13.3 LC安全型壓線帽:是銅線壓線帽,分為黃、白、紅三色,分別適用于1.0 mm2、 1.5 mm2、2.5 mm2、4 mm2的2~4根導線的連接。其操作方法是:將導線絕緣層剝去10~ 13mm(按帽的型號決定),清除氧化物,按規定選用適當的壓線帽,將線芯插入壓線帽的壓接管內,若填不實,可將線芯折回頭(剝長加倍),填滿為止。線芯插到底后,導線絕緣層應與壓接管的管口平齊,并包在帽殼內,然后用專用壓接鉗壓實即可。如表6-2、圖6-3。
3.3.13.4 多股銅芯軟線用螺絲壓接時,應將軟線芯扭緊做成眼圈狀,或采用小銅鼻子壓接,涮錫涂凈后將其壓平再用螺絲加墊緊牢固。
3.3.13.5 銅單股導線與針孔式接線樁連接(壓接),要把連接的導線的線芯插入接線樁頭針孔內,導線裸露出針孔l~2mm,針孔大于線芯直徑1倍時,需要折回頭插入壓接。如果是多股軟銅絲,應扭緊涮錫,擦干凈再壓接。如圖6-4。
3.3.13.6 導線連接的包扎:
3.3.14 導線敷設連接完成后,應進行檢查,無誤后采用500V、量程為0~500MΩ的兆歐表,對導線之間、
線對地、線對屏蔽層等進行搖測,其絕緣電阻值不應低
20MΩ。注意不能帶著消防設備進行搖測。搖動速度應保持在120r/min左右,讀數時應采用1分鐘后的讀數為宜。
3.4 火災自動報警設備安裝要求:
3.4.1 進廠火災自動報警設備應根據設計圖紙的要求,對型號、數量、規格、品種、外觀等進行檢查,并提供給國家消防電子產品,質量監督檢測中心有效的檢測檢驗合格的報告,及其它有關安裝接線要求的資料,同時與提供設備的單位辦理進廠設備檢查手續。
3.4.2 點型火災探測器、氣體火災探測器、紅外光束火災探測器的安裝要求:
3.4.2.1 感煙感溫探測器的保護面積和保護半徑應符合要求,見表6-3。
感煙、感溫探測器的保護面積和保護半徑 表6-3
探測器的保護面積A和保護半徑R
火災探測
地面面積
房間高度
層 頂 坡 度 θ
器的種類
S
h
θ≤15°
15°<θ≤30°
θ>30°
(m2)
(m)
2012-10-24 08:00:29
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
