燃燒 2012-10-24 07:07:36 | 湖北省 安裝 | 1938查看 9回答
通風鍍鋅板的計算量
1。通風管計算面積(矩形及圓形)有何簡單的公式或經驗值,如矩形管的內外弧90、45度、內弧彎頭,正、斜插、加彎、封板式、插管、正交斷面三通,正異徑、偏心異徑變徑等,各種彎頭的計算方法。 2。鍍鋅板通風管中吊裝支架是否計算,通風管的本體上的法蘭口(角鋼支架)及加固框支架是否單獨計算。 3。長邊大于450的彎頭加導流葉片,圓形和矩形有區別嗎。大于2000以上加多少片。 4。靜壓風機吊裝是否計算支架,在圖中只有柜形風機的支架圖,靜壓風機無任何支架圖。
(9)
已采納1。通風管計算面積(矩形及圓形)有何簡單的公式或經驗值,如矩形管的內外弧90、45度、內弧彎頭,正、斜插、加彎、封板式、插管、正交斷面三通,正異徑、偏心異徑變徑等,各種彎頭的計算方法。 通風管道不管是矩形還是原形,按展開面積計算,就是截面周長乘上長度,彎頭或者斷面相交等都按管道中心線長度計算,多余的就是正常的消耗量,不應該減去那些不用的,變徑處按中點分兩段分別計算。 2。鍍鋅板通風管中吊裝支架是否計算,通風管的本體上的法蘭口(角鋼支架)及加固框支架是否單獨計算。風管道安裝定額已經綜合考慮,不再計算的。 3。長邊大于450的彎頭加導流葉片,圓形和矩形有區別嗎。大于2000以上加多少片。不管矩形還是圓形全部都加導流葉片,加的數量按設計要求,設計沒有要求的按安裝規范考慮,一般加2-3片即可。 4。靜壓風機吊裝是否計算支架,在圖中只有柜形風機的支架圖,靜壓風機無任何支架圖。靜壓風機和矩形風機都按一樣考慮,沒有特殊要求的不考慮支架,安裝定額已經考慮,如果是減震支架或其他要求的支架另行考慮主材費
2012-10-24 08:02:01
同意樓上說法
2012-10-24 10:29:18
同意上面的說法
2012-10-24 08:42:16
1.3.4、以上都回答的很好 2、我只能就本地定額來說,深圳的支架已經含在定額內,但是其除銹刷油要另計,所以呢,這個你得自己查詢本地定額的解釋,或咨詢湖北省定額站。
2012-10-24 08:57:28
1。通風管計算面積(矩形及圓形)有何簡單的公式或經驗值,如矩形管的內外弧90、45度、內弧彎頭,正、斜插、加彎、封板式、插管、正交斷面三通,正異徑、偏心異徑變徑等,各種彎頭的計算方法。答:通風管工程量計算是按延長米乘以風管展開面積計算,各種管件的長度按風管中心線測量,包括在延長米中不單獨計算工程量。風管定額制作已經考慮了各種風管管件的制作難度。 2。鍍鋅板通風管中吊裝支架是否計算,通風管的本體上的法蘭口(角鋼支架)及加固框支架是否單獨計算。答:通風管中吊裝支架要單獨計算;通風管的本體上的法蘭口(角鋼支架)包括在定額子目內。 3。長邊大于450的彎頭加導流葉片,圓形和矩形有區別嗎。大于2000以上加多少片。答:應該按施工圖設計計算導流葉片數量。 4。靜壓風機吊裝是否計算支架,在圖中只有柜形風機的支架圖,靜壓風機無任何支架圖。答:小型靜壓箱一般設備支架已經夠用;大型靜壓箱需要根據施工現場情況確定有無。
2012-10-24 08:44:33
樓上回答的很好的。。。
2012-10-24 09:08:15
安裝工程中,所有的管道支架已經在管道定額子目中計取。
2012-10-24 09:06:57
同意1樓、3樓意見。
2012-10-24 09:31:31
樓上說的 正是我想說的
2012-10-24 11:47:14
