CJ0511 2012-10-23 21:07:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 715查看 3回答
為什么我相鄰的兩塊板不能用多板布置受力筋?
如圖。這兩塊板標(biāo)高和厚度都是一樣的。 我點(diǎn)多板布置提示區(qū)域不能一起布置。 這是為什么?
已采納這種情況一般是由于板之間沒有封閉,也就是有縫隙引起的。不知道你布置板的時(shí)候是什么方式布置的,如果你采用自動(dòng)生成板,很有可能會(huì)生成小碎板,這樣也會(huì)有問題,所以建議不要采用自動(dòng)生成板的功能,如果不是的話,那就把柱梁隱藏了檢查一下兩塊板之間是否有縫隙,先試一下吧,如果還是有這樣的情況,那就咨詢廣聯(lián)達(dá)技術(shù)服務(wù)電話了。
2012-10-24 12:54:07
這種情況我也出現(xiàn)過,其實(shí)看上去在一起的兩快板。如果是手畫的有可能出現(xiàn)兩種情況一種是兩塊板畫開了沒在一起樓主放大能到,還有一種就是在兩快板之間有零碎板圖元影響了廣聯(lián)達(dá)的功能。最好辦法是重新繪制兩快板。
2012-10-23 22:22:48
檢查一下:①兩塊板厚度是否不一致,②兩塊板之間是否有縫隙。如果存在上速問題,就不能按多板布置。
2012-10-24 08:42:55
