97****@qq.com 2012-10-23 20:32:04 | 湖北省 土建 | 1541查看 2回答
室外管道腳手架不是包含在外墻腳手架中嗎
室外管道腳手架不是包含在外墻腳手架中嗎? 另外管道中心線長度和管道固定在墻上的垂直高度有什么區(qū)別
已采納室外管道腳手架不包含在外墻腳手架中,外墻腳手架是土建工程的腳手架;管道安裝工程屬于安裝工程,應(yīng)該另外計取腳手架費用。安裝單位使用了土建單位的腳手架應(yīng)該有償使用,付給費用。另外管道中心線長度和管道固定在墻上的垂直高度有一樣就沒有區(qū)別;不一樣應(yīng)該分別計算長度。
2012-10-24 09:02:40
室外管道如是架在墻上就可以按外墻腳手架計算,不另外計算,如果單獨架設(shè)就要計算管道腳手架。
2012-10-24 08:16:17
