┌斷點 2012-10-23 15:04:42 | 廣東省 其他專業 | 1076查看 5回答
房間改造中,砌墻和地面墊高的問題
房間裝修改造,需要加高地面和新建墻體,是先墊高地面再砌墻,還是先砌墻,后墊高地面?這對砌墻高度有影響
已采納房間裝修改造,需要加高地面和新建墻體,是先墊高地面再砌墻,還是先砌墻,后墊高地面?先砌墻,后墊高地面
2012-10-23 15:07:55
先砌墻,后墊高地面,這樣可以方便施工。你也可以想象,一般都是先蓋房子結構,再打地面的,一是施工工序,二是這樣更加牢固,地面有助于圍護墻體。
2012-10-23 20:57:11
房間裝修改造,需要加高地面和新建墻體,是先墊高地面再砌墻,還是先砌墻,后墊高地面?這對砌墻高度有影響 一般是先砌墻后墊高地面。
2012-10-23 20:09:31
你好,先砌墻,后墊高地面
2012-10-23 15:19:25
應該是先砌墻,保證墻體在原軸線或新做墻體增加承載大放腳基礎,滿足結構的安全。在進行地坪的抬高施工。
2012-10-23 15:55:11
