小諾 2012-10-23 14:48:13 | 遼寧省 其他專業 | 555查看 3回答
接地的量法和算法
接地連接線鍍鋅扁鋼40*4.引至室外與外墻距離大于1.0m,埋深距室外地坪1.0m 我是不是量這個線就行了 還需要注意哪些問題
已采納防雷接地的計量,就是算相應材料的米數,按照延長線計量,最后算出來結果*1.039的損耗率。算量記住算平面+豎向就好。豎向就是埋深高度
2012-10-25 08:58:50
這個是按照延長米計算的,考慮水平和豎向的即可。記取主材費。記取土方挖土的工程量。
2012-10-23 15:38:52
水平量出長度。深度是埋設考慮,但是引上線部分應該考慮高差
2012-10-23 15:26:02
