老當(dāng)亦壯 2013-12-27 10:30:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 736查看 1回答
圖形算量同出現(xiàn)沒有工程量
我的圖形算量在匯總計(jì)算時(shí)在當(dāng)時(shí)修柱砼標(biāo)號計(jì)算有4、5層柱砼工程量,再次計(jì)算就沒有4、5層工程量,我把設(shè)置修改了和把軟件重裝后,再次匯總計(jì)算還是沒有4、5層工程量不知道是什么原因請各位高手指教?
您好:您是查看的計(jì)算式中沒有量呢還是在報(bào)表里查看的呢?如果您咋計(jì)算式中查看沒有量的話,或是工程量為0,那么您需要修改計(jì)算規(guī)則的。如果您在報(bào)表里查看沒有量的話,那么說明您查看表不對,?看的是實(shí)體項(xiàng)目還是措施項(xiàng)目,如果在定義界面套取做法時(shí)給措施項(xiàng)目打?qū)戳耍敲丛趫?bào)表中看的時(shí)候要在措施項(xiàng)目表中才可以看到的
2013-12-27 11:20:28
圖形算量里,將墻體繪制上去了,匯總計(jì)算,在查看工程量里怎沒有墻體工程量
圖形算量2008里,將墻體繪制上去了,匯總計(jì)算,在查看工程量里怎沒有墻體工程量問題補(bǔ)充:套了定額,在報(bào)表里有該定額號,但沒工程量
在軟件繪圖后 ,如何能將所有的模板量,砼量全部匯總在一起??? 問題補(bǔ)充:請教專家:如何匯總圖形算量的工程量?比如說:整棟廠房的模板量、砼量、腳手架?
在圖形算量2008中,導(dǎo)入CAD,導(dǎo)入的墻體套了清單,結(jié)果算不出工程量,而且也不能三維扣減檢查。
導(dǎo)入2009鋼筋工程在圖形算量中之后匯總計(jì)算沒有砌體工程量怎么回事???
圖形算量匯總計(jì)算之后只有混凝土墻的工程量,沒有砌體墻的工程量,套入做法也沒有工程量,繪圖輸入構(gòu)件里面也沒有砌體墻的量,請問怎么回事??謝謝
