JWH1970 2012-10-23 12:38:40 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 876查看 1回答
高層增加費(fèi)的記取
如何在分部分項(xiàng)中記取高層增加費(fèi)時(shí)改變層數(shù),我想取18層的,自動(dòng)顯示為9層,如何改變呢?
在安裝費(fèi)用里勾選超高費(fèi)后,如下圖在規(guī)則說(shuō)明下修改各專業(yè)層高,方法是雙擊再點(diǎn)右側(cè)黑色小三角,在下拉菜單中選擇。
2012-10-25 13:15:56
高層增加費(fèi)和消防高層增加費(fèi)沖突么?問(wèn)題補(bǔ)充:什么時(shí)候取前者 什么時(shí)候取后者
定額計(jì)價(jià)時(shí),高層增加費(fèi)只能在預(yù)算書中顯示嗎?措施費(fèi)里為什么沒(méi)有?問(wèn)題補(bǔ)充:請(qǐng)各位大俠關(guān)注
安裝工程的22層高層增加費(fèi)該怎么記取,是不是應(yīng)該把六層以下的設(shè)備扣除
安裝工程的22層高層增加費(fèi)該怎么記取,是不是應(yīng)該把六層以下的設(shè)備扣除,記取六層至二十二層的費(fèi)用
