身邊 2012-10-23 10:33:27 | 河北省 云翻樣 | 6241查看 12回答
什么情況下要設洞口加筋
什么情況下要設洞口加筋,上下有連梁,兩側有暗柱的窗洞口,還用設不
(12)
洞口加強筋是根據圖紙說明要求設置布置。 上下有連梁,兩側有暗柱的窗洞口,只要圖紙要求有加強筋,那就必須設置
2012-10-26 09:20:44
你好!這要根據設計而定。在設計說明里有。上下有連梁,兩側有暗柱的情況一般不需要設置了
2012-10-23 10:36:19
什么情況下要設洞口加筋,上下有連梁,兩側有暗柱的窗洞口,還用設不?什么情況設根據設計而定。看圖紙說明就可以了。你說的這種情況不用設了
2012-10-23 10:41:06
你說的上下有連梁,兩側有暗柱的窗洞口不用設;需要洞口加筋的在圖紙中都會給出的,如剪力墻上的消防箱等洞口就會設的
2012-10-24 11:12:45
支持樓上說法
2012-10-24 11:23:28
上下有連梁,兩側有暗柱的窗洞口,不需要再設置加強筋了,除非是圓形洞口。
2012-10-23 10:45:17
上有連梁兩側有暗柱的一般就不設置了,一般洞口加筋設置在兩側上下沒有梁柱的情況下,一般在圖紙的結構說明里,還有加多大的鋼筋,什么樣的形式都有
2012-10-23 10:42:40
有梁有柱的洞口不用在加洞口的外加筋了。
2012-10-23 12:17:38
一般向你說的這種情況 是不需要加筋,首先還是得看設計說明 和設計規范,這是前提!
2012-10-23 14:48:52
一般是剪力墻洞口要設洞口加筋。 至于上下有連梁,兩側有暗柱的窗洞口應該不考慮加強筋。
2012-10-23 14:20:27
結構設計說明里都有具體的設置規定,您說的那種情況就沒必要設置了。
2012-10-23 14:03:41
什么情況下要設洞口加筋,上下有連梁,兩側有暗柱的窗洞口,還用設不 你的這種情況下是不需要再設洞口加筋了,一般是在洞口周圍沒有梁柱時,只有板或墻筋時,需要再另加洞口加筋,以增強洞口部分的強度。
2012-10-23 12:37:15
