  • 體育館懸挑預(yù)應(yīng)力大梁的設(shè)計與施工
    南京龍江體育館為多功能體育館,其入口處的懸挑大梁KJ1承受的荷載很大。為保證結(jié)構(gòu)的耐久性及剛度,使用過程中不向短挑梁轉(zhuǎn)移荷載,KJ1的外伸長梁采用了部分預(yù)應(yīng)力混凝土大梁。
    經(jīng)比較分析,從受力的合理性角度及減輕自重方面考慮該大梁的截面為變截面,懸挑梁根部截面尺寸為700mm×2000mm,端部截面尺寸為700mm×900mm。由于KJ1框架梁的A、C段的正彎矩較小,預(yù)應(yīng)力筋在該段主要沿梁頂面部置,在C觸處錨固。該懸挑大梁的混凝土等級為C40。預(yù)應(yīng)力筋采用1860級低松弛鋼絞線,張拉端用QM15-6型錨具,固定端用擠壓錨,預(yù)留孔道用金屬波紋管成型。
    第1章  結(jié)構(gòu)設(shè)計原則
    該大梁處在室內(nèi)低侵蝕環(huán)境,考慮到該懸挑結(jié)構(gòu)以承受恒載為主,預(yù)應(yīng)力筋按下列原則配置:
    在恒載下截面不退壓;
    在使用荷載下裂縫寬度小于0.1mm
    在常遇地震作用下裂縫寬度小于0.2mm
    第2章  預(yù)應(yīng)力筋布置
    該懸挑大梁的危險截面為根部截面,彎矩是主要內(nèi)力。為使該截面的抵抗彎矩最大,預(yù)應(yīng)力筋盡可能靠頂布置。根據(jù)上述原則大梁共采用48Φj 15預(yù)應(yīng)力筋,分成8束,每束6根。預(yù)應(yīng)力筋在懸臂根部截面排成2排,位置如圖4-10-1所示。在懸臂末端區(qū)域,由于彎矩較小,預(yù)應(yīng)力筋分別距懸臂端1.5m1.0m處錨固下排中間及上排中間2束預(yù)應(yīng)力筋,在懸臂端部錨固4束。因KJ14大梁支承在懸挑梁的端部,懸臂端的4束預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)緊貼梁外側(cè)錨固在混凝土內(nèi)(保護(hù)層厚80mm)
    大梁預(yù)應(yīng)力筋走向如圖4-10-1(a)所示。為保證局部承壓的安全,除將梁在柱外加寬到800mm外,還將中間2束空間扭轉(zhuǎn)成上下束,如圖4-10-l(b)所示。
    第3章  結(jié)構(gòu)性能分析
    第1節(jié)           預(yù)應(yīng)力損失
    該大梁預(yù)應(yīng)力筋張拉控制應(yīng)力取σcon =0.75×1860=l395N/m m2,在懸挑梁根部各項預(yù)應(yīng)力損失如下: σL1=60N/m m2 σL2=21N/m m2; σL4=35N/m m2 σL5=5lN/m m2,總損失σL=167N/m m2。預(yù)應(yīng)力筋中有效預(yù)應(yīng)力為: σpe=1228N/m m2??傤A(yù)壓應(yīng)力為8252kN。
    第2節(jié)           活載彎矩值
    活載包括樓座荷載及屋蓋雪載等荷載,在懸臂根部引起的彎矩為1806kN· m
    第3節(jié)           長期及短期荷載下抗裂度驗算
    最大彎矩截面受拉區(qū)最外纖維抗裂度驗算結(jié)果如下:長期荷載與預(yù)應(yīng)力共同作用下的混凝土應(yīng)力為-0.65N/m m2,短期荷載與預(yù)應(yīng)力共同作用下的應(yīng)力為3.18N/m m2,因此在長期荷載及短期荷載組合下滿足抗裂要求,均滿足該工程的設(shè)計原則。驗算截面取邊柱邊截面。
    第4節(jié)           抗彎及抗剪承載力計算
    所需抵抗的設(shè)計彎矩為13781kN·m,預(yù)應(yīng)力筋抵抗彎矩為12054kN·m,按承載力要求應(yīng)補充的非預(yù)應(yīng)力筋為As=3094m m2。非預(yù)應(yīng)力筋按構(gòu)造要求配置0.3%A=0.003×700×2200=4620m m2。最后配置10Φ25非預(yù)應(yīng)力筋。因剪力不大,抗剪承載力易滿足。
    第5節(jié)           懸臂大梁的位移
    懸臂大梁梁端位移對該工程來說是一個嚴(yán)格控制的指標(biāo)。因梁端位移過大將引起與之相聯(lián)構(gòu)件的內(nèi)力調(diào)整,一些構(gòu)件將出現(xiàn)過大裂縫。采用預(yù)應(yīng)力混凝土,該大梁在外載及預(yù)應(yīng)力共同作用下不開裂。故截面剛度取為B=EI
    由于大梁為變截面大梁,大梁的變形計算應(yīng)采用廣義等效荷載計算。根據(jù)計算分析,在荷載作用下梁端位移為26.647mm↓,而預(yù)應(yīng)力作用下梁端位移為19.324mm↑,最終位移為7.37mm↓。位移小于懸臂長度的1/l000。
    第6節(jié)           錨固區(qū)的設(shè)計
    固定端因在大梁內(nèi)分散錨固,局部承壓的安全容易保證。采用擠壓錨加墊板及螺旋筋的形式。6根預(yù)應(yīng)力筋共用l塊錨板和1根螺旋筋。因墊板四周范圍較大,局部承壓比較富余。
    張拉端采用鑄鐵喇叭管,原有配套的螺旋筋,但因錨具比較集中,改為網(wǎng)片,由圖4-10-1(b)可見外邊錨具中心離梁邊緣為150mm。為加強梁端局部承壓的承載力,在梁端將外框箍筋直徑加大,間距加密,并用拉結(jié)筋拉牢,如圖4-10-1(c)所示,使梁端形成一個整體的錨固塊。張拉完成后觀察表明,張拉端及固定端均未出現(xiàn)任何形式的裂縫。這里必須提及的是錨固區(qū)的設(shè)計首先是錯具在梁端的合理分布,而不是加間接鋼筋。
    第7節(jié)           腰筋的直徑與間距
    腰筋對混凝土收縮裂縫的控制及大梁抗扭起有利作用。若梁尺寸較大,混凝土等級較高,其腰筋直徑及向距與鋼筋混凝土規(guī)范的規(guī)定應(yīng)有所區(qū)別。KJ1框架大梁設(shè)計中腰筋的直徑為Ф20,間距為200mm,觀測表明效果較好。
    第4章  預(yù)應(yīng)力施工
    龍江體育館KJ1框架懸挑大梁預(yù)應(yīng)力筋主要沿梁頂布置,近似為直線配筋,孔道摩擦損失小。由于懸臂端無法張拉,只能采取一端張拉。該大梁的非預(yù)應(yīng)力筋配筋多,梁的尺寸大,故采用預(yù)應(yīng)力筋先穿入波紋管中的方案。由于預(yù)應(yīng)力筋在張拉端及錨固端都需要中間扭束,故大梁的箍筋股距必須方便預(yù)應(yīng)力筋扭束。為保證預(yù)應(yīng)力筋實際形狀與設(shè)計形狀相同,減少附加的摩擦損失,鋼筋井架間距取為600mm。為保證張拉前孔道暢通,利用該大梁的傾斜度較大的特點,在混凝土初凝前從梁末端泌水孔中灌水,將澆注中可能滲入的水泥漿沖刷掉。
    張拉順序是先中間一列,后兩邊交錯進(jìn)行??紤]到大梁混凝土壓縮的影響,前4束比后4束張拉力高1.5%。
    由于該大梁截面不屬于薄腹梁,梁側(cè)有樓座次梁與主梁聯(lián)系,預(yù)應(yīng)力筋張拉全部一次張拉到位。大梁高差近10m,采用特制的止水閥門,以免過大壓力使水泥漿從喇叭管滲出。由于水泥漿中水泥自動向低處沉淀,末端的泌水及補漿非常重要。為確保灌漿質(zhì)量,采取分別在灌漿后1h4h兩次補漿的措施。
    2012-10-23 10:14:17
主站蜘蛛池模板: 南木林县| 堆龙德庆县| 嘉禾县| 宜川县| 辰溪县| 旌德县| 同德县| 盈江县| 广元市| 隆林| 灵石县| 乡宁县| 洛浦县| 元江| 武乡县| 泗阳县| 宣城市| 余干县| 武陟县| 中牟县| 新丰县| 渝中区| 普格县| 囊谦县| 长武县| 资中县| 宜都市| 基隆市| 东山县| 信丰县| 绥滨县| 唐河县| 揭西县| 驻马店市| 界首市| 武川县| 南雄市| 班戈县| 翁牛特旗| 思茅市| 长沙县|
