xagcc 2012-10-23 09:39:16 | 陜西省 其他專業 | 1303查看 1回答
內墻罩面灰采用水泥石灰膏取代紙筋灰的方法
按傳統作法,內墻表面采用紙筋石灰膏罩面,目前由于新型裝飾材料(如墻紙、涂料、噴塑、多彩噴涂等)的大量采用,要求基層墻面表面光潔平整且粘結力強。用水泥、石灰膏作內墻面罩面,可以克服紙筋石灰罩面的缺陷,并降低成本。
前全面澆水濕潤。
按照設計要求的用料配合比,混凝土墻、磚墻一般采用1:1:6的水泥石灰膏砂漿,打底,并留出厚8~10mm的找平層。
隔日在打底部位全面灑水濕潤。
在底面上對留出的厚度進行二遍墻面抹平,用直尺托平整并用木抹子搓抹,壓出漿水,然后用鐵抹子溜光。所用材料仍按打底材料1:1:6水泥石灰膏砂漿,磚墻可采用1:3石灰膏砂漿。
為水泥及石灰膏。其配合比為1:10(水泥:石灰膏,重量比)。
水泥以采用425號普通硅酸鹽水泥為宜。石灰膏色潔白,熟化時間30d以上,無雜物。
罩面灰放在清潔的灰桶中拌和,先將水泥與石灰膏拌和均勻,再少量地逐漸加水,不斷拌和。稠度控制在12cm。50m2的墻面,大約只需1灰桶。
8-33-2-2墻面罩面的時間
一般待墻表面找平層手按不陷即可罩面,自上而下,從左到右進行,用鐵抹子左右、上下抹光,只需把墻面上找平層的毛孔堵塞即可。一般沒有明顯的厚度。
罩面層無水泥帶形跡。
找平層毛孔全部堵塞,表面光滑。
無脫落及龜裂、條裂現象。
看不見罩面層的厚度。
2012-10-23 09:39:16
