淘氣小辣椒矅 2012-10-23 09:30:22 | 陜西省 其他專業 | 3226查看 6回答
止水條怎么計算
止水條怎么計算
(6)
已采納止水條是防水的一種,一般在地下室或者基礎才有。一般按M計算.ok完畢
2012-10-23 11:46:15
如果是鋼板止水帶的畫,應該是按照地下室外墻長度計算
2012-10-23 10:14:50
止水條分規格材質按米計算。
2012-10-23 09:37:44
一般是按長度計算
2012-10-23 09:33:56
止水條怎么計算 止水條、止水帶是按長度以延長米計算,面積或重量與定額不同時可以換算材料量。
2012-10-23 12:40:16
止水條需要按材質的不同計算延長米后套子目計算的。
2012-10-24 07:48:42
