liudegang 2012-10-23 00:38:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 5回答
廣聯達2009基礎鋼筋處理
如下圖擋土墻下筏板基礎鋼筋在廣聯達鋼筋軟件上的處理方法,謝謝!!
已采納因為樓主的圖看不到,是空白的。所以就一般情況跟樓主說一下 如果擋土墻下面是正常的筏板基礎,擋土墻在筏板基礎上生根,那就用軟件中的筏板基礎來處理。 如果筏板基礎里面的鋼筋是擋土墻鋼筋的延伸,那就直接在擋土墻里面編輯鋼筋進行修改,不用再畫筏板基礎。
2012-11-01 08:47:19
截圖沒有,看不出的,還是補充截圖吧。
2012-10-23 07:07:15
雖然沒有看到圖,但是在軟件里處理不了的在擋土墻的其它鋼筋里輸入即可
2012-10-23 07:57:14
同意3樓說法。
2012-10-23 08:16:21
如下圖擋土墻下筏板基礎鋼筋在廣聯達鋼筋軟件上的處理方法,圖沒有傳上來,需要把圖傳上來。
2012-10-23 06:26:16
