  • 關(guān)于地上多棟帶地下室的問題
    地上有2棟11層,1棟4層以及1棟24層,帶一層地下室,我是每一棟和地下室都分開畫,那每棟首層柱鋼筋連接地下室柱鋼筋怎么處理呢?還是我把每棟帶各自部分地下室畫起?還有就是這種情況不能合并工程吧,層高不一樣。真心不知道應(yīng)該怎么處理比較好!謝謝大家
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我認(rèn)為你的做法是對(duì)的,地上各棟單獨(dú)繪制,征個(gè)體地下室部分單獨(dú)繪制,因?yàn)檫@么大的工程不可能一家施工單位。建議按施工單位的劃分,手算地下室的柱和剪力墻的甩筋。,如果是采用電渣壓力焊或其他連接方式就更方便了。
    2012-10-23 09:12:00
  • 如果基礎(chǔ)之間相互關(guān)聯(lián)或同為一個(gè)整體基礎(chǔ),先用GCL2008算量軟件分區(qū)繪圖輸入然后導(dǎo)入GGJ2009鋼筋軟件輸入鋼筋即可達(dá)到你的要求。
    2012-10-23 01:10:00
  • 1、首先是確定不能把樓棟合并在一起計(jì)算,應(yīng)該是分別樓棟為單位工程。 2、將地下室分區(qū)域設(shè)置并與相對(duì)應(yīng)樓棟進(jìn)行劃分和計(jì)算。
    2012-10-23 07:46:23
  • 最好地下室跟地上的分開畫好一點(diǎn),這樣畫起來快一點(diǎn),構(gòu)件少點(diǎn)
    2012-10-23 08:27:36
  • 分別計(jì)算,合并匯總,圖形算量軟件有這個(gè)合并功能的
    2012-10-23 08:02:46
  • 可以合并的,畫基礎(chǔ)層的軟件里樓層設(shè)置里首層以上的樓層也設(shè)置上。畫地上部分的,地下樓層也設(shè)置上。只要是相同的軸網(wǎng)就可以合并的
    2012-10-23 08:01:27
  • 這種情況最好不要分開繪圖,現(xiàn)在已經(jīng)分開畫了,可以定義同一軸網(wǎng)把你所畫的工程合并在一起重新調(diào)整計(jì)算就行
    2012-10-26 09:27:40
  • 可以分開畫 畫好了合并就行了 ~····
    2012-10-29 10:53:23
  • 同意以上說法
    2012-10-23 08:29:20
  • 分開畫,每棟都帶全的地下室,最后計(jì)量時(shí)只計(jì)一棟的地下室
    2012-10-23 09:08:20
  • 地下室和地上分開比較好
    2012-10-23 09:05:32
  • 這個(gè)應(yīng)該是分棟號(hào)來做,連地下室。車庫另外建立。最后將各計(jì)算的結(jié)果匯總在一起。
    2012-10-23 09:08:30
  • 你按圖紙?jiān)趶V聯(lián)達(dá)里面繪圖,然后計(jì)算工程量
    2012-10-23 10:57:09
主站蜘蛛池模板: 嘉善县| 平山县| 江源县| 皮山县| 修武县| 改则县| 西和县| 克什克腾旗| 鲜城| 长丰县| 定州市| 寿宁县| 隆化县| 清镇市| 漳浦县| 瑞昌市| 贵港市| 资溪县| 仙桃市| 梨树县| 景宁| 忻城县| 清远市| 海城市| 苍梧县| 连平县| 永春县| 平和县| 格尔木市| 临桂县| 历史| 夏邑县| 太湖县| 淮滨县| 怀集县| 梁平县| 呼伦贝尔市| 赣州市| 达日县| 江山市| 浪卡子县|
