小愛 2012-10-22 22:59:15 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2319查看 3回答
柱子加液鋼筋
請問如圖這樣的柱子,柱角加液在筏形基礎中怎樣計算的,是否是把上面的那層柱子直接復制到基礎層不考慮怎樣計算。。。圖1是實際圖,圖2是圖集上的圖,這樣的鋼筋在GGJ2009里怎樣計算。。。
已采納同上樓上觀點!!!
2012-10-23 00:54:34
柱或梁屬性中的“其它鋼筋(箍筋)”中編輯。
2012-10-22 23:30:14
目前軟件還沒有這個功能,只能在其它鋼筋或單構件里輸入
2012-10-23 09:01:13
