摩托車大俠 2012-10-22 20:56:27 | 湖北省 其他專業 | 995查看 1回答
請教各位高手 湖北地區
土石方回填采用麻固石,運用6t自卸車從5KM外購買,按照要求300厚分層夯實碾壓。 我套取的定額有 1.G3-56 自卸車運土方 2.G4-8 機械碾壓 平整場地 3.補充子目 購買麻固石 輸入麻固石材料市場價 請問我套取的定額正確么 清單計價的模式? 這里的運距5KM是指 來回總距離5KM 還是指單程5KM??? 2.現場制作了一個磚砌沉井 采用C25墊層 20cm厚 井身采用灰砂磚砌筑 并且抹灰 我套取的清單項目 有 010303003001 檢查井 相應的定額子目有 A2-141 磚砌檢查井 有地下水 和 市政定額中的D5-3197 沉井基坑墊層 混凝土墊層 請問正確么?????? 按照定額的工作內容,應該不需要再額外套取抹灰定額了把?
已采納運距5KM是指單程5KM、按照定額的工作內容,應該不需要再額外套取抹灰定額了把?這要看定額子目的設置、如是綜合子目應按座計算、如不是綜合的就要分項計算:挖土、運土、墻體、抹灰、蓋板等
2012-10-24 11:34:25
