blaze2010 2012-10-22 20:41:10 | 廣東省 安裝算量GQI | 1334查看 3回答
配電房電纜怎么用安裝軟件算及配電箱之間都采用線槽又怎樣算
1.用安裝算量軟件配電房內的電纜溝怎么計算電纜溝部分的電纜? 2.用安裝算量軟件算配電箱與配電箱之間都采用線槽的工程量又怎樣算?
已采納1.用安裝算量軟件布置配電房內的電纜溝的電纜可以用“電纜導管”——“新建電纜”項進行設置電纜的屬性及安裝標高,并在備注中注明:電纜溝布置說明。然后在布置好兩端的配電箱[柜]后,用“直線”工具在圖中按圖紙走向直接畫上好了。 2.用安裝算量軟件算配電箱與配電箱之間都采用線槽的工程量可以先用“新建線槽”進行布置槽部分,打開“電線導管”定義導線或電纜屬性,再打開“設置起點”將光標稱至電源引出端的配電箱頂立槽[當光標變為手指圖標時]左擊,在彈出的窗口中勾選“立管”和“終點標高”,點擊[確定]。然后打開“管道編輯”——“橋架配線”并在圖中框選要配線的全部線槽[包括立槽部分],右擊確認,要彈出的窗口中勾選要布置入的導線項——點擊[確定]完成布置。最后保存匯總即可查看工程量。
2012-10-22 22:40:48
1可以采用繪制的辦法 2先識別配電箱,再識別橋架
2012-10-22 20:50:25
定義線槽后識別即可
2012-10-23 00:13:23
