guanyongxin 2012-10-22 16:40:44 | 山東省 安裝 | 1594查看 3回答
小區管網UPVC雙壁波紋管DN600怎么套定額?
問題補充:密封圈連接
已采納執行市政的相應管道安裝定額就行的,主材價格按照市場價取定
2012-10-22 16:42:19
已采納小區外網DN600 UPVC雙壁波紋排水管安裝應該套《建筑工程》定額冊內‘室外工程’章節內‘室外排水管道’的‘塑料波紋排水管鋪設’的定額子目。但是定額在只有DN500以內的子目,因此可以借套該子目時適當調整系數處理。 如果查閱所執行地區的建筑工程定額的室外工程章節內沒有這樣的定額內容時,則可以借套所執行地區市政工程定額中定額子目。
2012-10-22 16:54:18
已采納呵呵,給排水沒有可以套工業管道的相應定額的。。
2012-10-23 09:06:32
