你好e 2012-10-22 16:19:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1975查看 6回答
板負筋布筋范圍
有些圖紙板負筋的布筋范圍不是很明確,就只能看出在一條梁上,那么請問其布筋的范圍是不是就是標注位置所在的梁的那一跨,還是別的范圍?
(6)
已采納是,每跨梁上都會布置負筋,遇到沒布置的,就是延梁全長相同布置。
2012-10-22 17:55:39
那么請問其布筋的范圍是不是就是標注位置所在的梁的那一跨,還是別的范圍?就是標注位置所在的梁的那一跨.
2012-10-22 16:25:29
當前標注的梁跨,如果有其它跨,會另外注明的。
2012-10-22 16:31:10
就是標注范圍所在的那一跨
2012-10-22 16:38:47
布筋范圍不是很明確,就按一塊板的四邊都有負筋布上就好了,布負筋的范圍按板邊的長度來。
2012-10-22 16:56:17
有些圖紙板負筋的布筋范圍不是很明確,就只能看出在一條梁上,那么請問其布筋的范圍是不是就是標注位置所在的梁的那一跨,還是別的范圍? ——應該是此架梁的兩側的板塊的范圍
2012-10-22 16:44:32
