愛恨纏綿 2012-10-22 11:41:23 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1992查看 2回答
陜西安裝09清單04定額高層增加費及腳手架記取方法
各位師傅,麻煩請教一下,陜西安裝09清單04定額高層增加費及腳手架軟件記不上去
你好,樓上的為在項目管理界面統一設置,如果你是單位工程可以按照,下圖來設置:
2012-10-23 11:14:52
如果是安裝專業,需要在【安裝費用設置】中勾選設置的,設置后軟件就會自動計算了。 安裝專業才會有的。
2012-10-22 11:43:16
