白小白 2012-10-22 11:11:25 | 遼寧省 其他專業 | 1462查看 2回答
采暖系統打壓試驗
焊接鋼管采暖系統打壓試驗規范規定的工作壓力,試驗壓力及持續時間
試驗壓力為設計工作壓力的1.5倍,但不小于0.6MPa,試驗持續時間為2-3min,壓力不降且不滲不漏
2012-10-22 12:50:03
明裝系統安裝完畢后,未保溫前對系統試壓,低區系統工作壓力為0.7MPa,試驗壓力為0.9MPa;高區系統工作壓力為1.0MPa,試驗壓力為1.2MPa。系統在10分鐘內壓力下降不超過0.02MPa,降至工作壓力后不滲、不漏為合格;試壓合格后對系統反復沖洗,排水中不含雜質且水色不渾濁方為合格;在沖洗之前,應先除去過濾器濾網,待沖洗工作結束后再安裝. 這個在采暖圖紙的設計說明中都有。
2012-10-22 13:08:18
