27****@qq.com 2012-10-22 11:07:01 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 747查看 3回答
重慶08定額套定額時(shí)砼價(jià)格如何確定
重慶定額現(xiàn)澆商品砼套定額時(shí)不區(qū)分砼標(biāo)號,請問在套定額時(shí)標(biāo)號如何確定?相應(yīng)的砼價(jià)格如何套取?
你可以將各種商混的價(jià)格加權(quán)平均,然后調(diào)整材料差價(jià)
2012-10-22 11:14:47
你在套定額時(shí),加上不同標(biāo)號后綴,在工料機(jī)顯示里面砼名稱后面加上標(biāo)號信息,再按不同標(biāo)號的價(jià)格修改市場價(jià)即可。
2012-10-22 16:48:44
商品砼在定額中的預(yù)算價(jià),也就是定額價(jià)是一樣的,那針對商品砼,就需要針對不同的砼標(biāo)號對市場價(jià)進(jìn)行修改。在軟件中你需要針對每一條砼材料的規(guī)格型號進(jìn)行區(qū)分,你可以在這條定額的名稱中直接加上標(biāo)號,也可以直接在【工料機(jī)顯示】的【規(guī)格和型號】中輸入,這樣,在【人材機(jī)匯總】界面就可以看到帶有不同標(biāo)號的砼,這樣就可以針對性地去調(diào)整市場價(jià)了。至于市場價(jià)應(yīng)該調(diào)整為多少,這個(gè)肯定就要了解整個(gè)建筑行業(yè)的情況了。
2012-10-23 14:03:40
