【狼族亡魂】 2012-10-22 09:54:37 | 江蘇省 土建 | 891查看 4回答
基礎土方(人工挖土)
請問江蘇2004基礎挖土人工修邊坡,定額規定為土方的10%,一般施工現場為30CM,請問這30CM在哪個規范上有說明
在定額的計算規則上就有的。
2012-10-22 10:02:03
施工圖總說明上會寫明的。在土方開挖那一塊。算的話按30mm厚會比10%要少很多。
2012-10-22 10:53:03
10%是最大限度 大家都這么計算 其實可以少算些的
2012-10-22 12:51:58
基坑土方機械施工人工修邊坡土方量不夠10%,包括坑底人工清土在內, 這個系數符合3米深的基坑,深度大于3米的10%人工清土的土方量這個系數 比實際人工清土就大了,如果是地下3層基坑挖土深11米按總土方量10%計算 人工清土那就是1.1米深明顯按系數計取是不合理的; 機械挖土中需人工輔助開挖的人工挖土按批準的施工組織設計確定厚度計算, 無施工組織設計的人工挖土厚度按30cm計算,套用人工挖土相應項目乘以系 數1.5 。這是2012年河北省定額土方工程說明,在哪里施工執行哪里的定額 規定。
2012-10-22 14:51:32
