小熊樣兒 2012-10-21 18:09:41 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3888查看 3回答
懸挑梁定義
第一個問題:在定義懸挑梁時,是定義XL還是L呢,對鋼筋量有沒有影響啊? 第二個問題:把構件在繪圖區繪制完后,怎么不讓匯總呢,我想查看一下繪制完圖元的鋼筋量。 謝謝!!!!!
已采納懸挑梁名稱為XXA和XXB,A表示一端帶懸挑,B表示兩端帶懸挑。只有定義繪制完后,才能匯總計算。XL和L都不是懸挑梁。
2012-10-22 10:58:03
第一個問題:如果沒有和KL有聯系,是單獨的挑梁就定義L。否則和KL一起定義。 第二個問題:看看你原位標注了沒有,如果標注了應該叫匯總的。
2012-10-21 18:16:16
1、定義懸挑梁,梁名稱輸入圖紙上的名稱,梁類別無所謂選框架梁或非框架梁,只要你布置圖元的時候懸挑端不設置支座就行,軟件會自動按懸挑梁的計算規則來計算的。 2、在繪制完圖元后,要先點擊匯總計算,然后才可以查看鋼筋量。
2012-10-21 19:07:33
