堅持不能盲目 2012-10-21 14:11:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 558查看 4回答
請教做預算的前輩,對于復雜的外墻裝飾例如別墅外墻,材料類型多,分布一塊一塊的,實際操作中用軟件怎么處
請教做預算的前輩,對于復雜的外墻裝飾例如別墅外墻,材料類型多,分布一塊一塊的,實際操作中用軟件怎么處理?
已采納軟件中對于復雜墻面的計算還沒法做到很精確,最好的辦法還是CAD圈圖吧 結合平面圖和節點圖來計算。
2012-10-21 15:26:29
支持樓上說法
2012-10-21 22:56:03
可以利用局部裝修的功能畫上。
2012-10-21 14:13:59
請教做預算的前輩,對于復雜的外墻裝飾例如別墅外墻,材料類型多,分布一塊一塊的,實際操作中用軟件怎么處理? 回答:目前軟件還不能做到極致,有些是靠手算的。
2012-10-21 14:15:37
