堅持不能盲目 2012-10-21 12:45:12 | 四川省 土建算量GCL2013 | 4420查看 3回答
樁基承臺里面如何繪制放坡承臺(45度),樁承臺一邊平齊筏板外邊為直段,三邊放坡怎么繪制?
樁基承臺里面如何繪制放坡承臺(45度),樁承臺一邊平齊筏板外邊為直段,三邊放坡怎么繪制?計算土方清單計算規則為墊層面積乘挖土深度,上述承臺按照這個算法計算的土方量少計算了斜段的土方,軟件怎么處理?筏板變截面如圖片所示的情況軟件沒有這樣的大樣怎么處理?若將直段筏板單獨繪制計算的土方量怎么處理?
已采納斜坡用閥板變截面處理 比較合適,最下面一塊用柱敦處理 你這是算土方 智能布置面世墊層 自動生成土方 選手動布置 根據需求 生成土方 就行啦
2012-10-22 11:56:21
定義樁承臺,定義樁承臺單元,選擇參數化單元。手算調整一下。 也可以建立異形樁承臺。
2012-10-21 12:47:44
樁基承臺里面如何繪制放坡承臺(45度),樁承臺一邊平齊筏板外邊為直段,三邊放坡怎么繪制? 回答:目前軟件無法實現。等待廣聯達升級吧。你可以咨詢一下廣聯達售后。
2012-10-21 14:42:22
