在在在丶奮斗 2012-10-21 12:15:10 | 重慶市 其他專業(yè) | 1157查看 3回答
條形基礎(chǔ)與基礎(chǔ)梁
基礎(chǔ)圖上面標(biāo)注有JZL,圖中圈出的一部分是用基礎(chǔ)梁來定義還是直接用異形條基來繪制?
基礎(chǔ)圖上面標(biāo)注有JZL,圖中圈出的一部分不是用基礎(chǔ)梁來定義還是直接用異形條基來定義、繪制比較好。
2012-10-21 13:18:55
你好:這個(gè)圖中下邊用條基定義。中間JZL用基礎(chǔ)梁定義,基礎(chǔ)梁的上下配筋相同4根,梁高為1米時(shí)上下都是6根。
2012-10-21 13:36:09
這是屬于有梁式條形基礎(chǔ),用基礎(chǔ)梁 加 四棱錐臺(tái)截面條基來定義的
2012-10-21 14:10:17
鋼筋計(jì)算,條形基礎(chǔ)與獨(dú)立基礎(chǔ)并存,是否將條形基礎(chǔ)拉通?
條形基礎(chǔ)與獨(dú)立基礎(chǔ)并存,同一方向是否應(yīng)將條形基礎(chǔ)拉通,或者不同方向必須相連接?問題補(bǔ)充:是否可以詳細(xì)點(diǎn)呢?與梁不一樣嗎?
基礎(chǔ)是條形基礎(chǔ),條形基礎(chǔ)上面就是基礎(chǔ)梁,柱子計(jì)算鋼筋時(shí)是需要錨固到條形基礎(chǔ)底部還是錨固到梁底部?構(gòu)造柱同柱子問題
條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁底平齊的基礎(chǔ)形式柱伸到哪里結(jié)束?
條形基礎(chǔ)和基礎(chǔ)梁底平齊的基礎(chǔ)形式,上層柱伸到基礎(chǔ)層伸到哪里結(jié)束?是到條形基礎(chǔ)頂還是基礎(chǔ)梁頂額?不是很明了?
