  • 抹灰工程量計算,急急急~~~
    框架結構,內外抹灰,是否區分柱和梁的工程量,以,磚墻,混凝土梁柱分別計算?套用什么定額子母呢、?謝謝了,新人求助!
    問題補充:因為他的墻體和梁柱的材質不同,是否分別計算,若分開,如何套用定額子母啊。
    梁柱的工程量一般都合并在墻面中計算,也就是說梁、柱在位置是磚墻,就按磚墻面抹灰計算,在混凝土墻面中,就按混凝土墻面計算。 如果是獨立的梁、柱面抹灰,就需要單獨套梁、柱抹灰計算了。 但具體如何劃分,需要仔細閱讀當地的定額計算規則的。
    2012-10-21 10:59:57
  • 框架結構,內外抹灰,是否區分柱和梁的工程量,以,磚墻,混凝土梁柱分別計算? 答:是的需要區分的。應該單獨套梁、柱抹灰計算. 抹灰工程包括一般抹灰和裝飾抹灰的施工。 一般抹灰是指石灰砂漿、水泥混合砂漿、水泥砂漿、聚合物水泥砂漿、膨脹珍珠巖水泥砂漿和麻刀石灰、紙筋石灰、石膏灰等抹灰。 裝飾抹灰是指面層為水刷石、水磨石、斬假石、干粘石、假面磚、拉條灰、灑毛灰、噴砂、噴涂、滾涂、彈涂、仿石和彩色抹灰等。 一般抹灰適用于內墻面抹灰,其中水泥混合砂漿、水泥砂漿、聚合物水泥砂漿抹灰也可用于外墻面抹灰。 裝飾抹灰適用于外墻面,其中水磨石、彩色抹灰也可用于內墻面抹灰。 一般抹灰中的石灰砂漿、水泥混合砂漿、水泥砂漿抹灰,除了采用手工操作外,還可以采用機械噴涂。
    2012-10-21 10:56:38
主站蜘蛛池模板: 灌阳县| 法库县| 宁海县| 友谊县| 彭州市| 焉耆| 龙门县| 潞西市| 巴林右旗| 巫溪县| 塔城市| 惠安县| 长岛县| 开江县| 顺昌县| 云安县| 旬邑县| 乐都县| 祁东县| 易门县| 南澳县| 临澧县| 舟曲县| 杂多县| 郧西县| 凉山| 景东| 泸溪县| 康保县| 衡东县| 崇信县| 鱼台县| 巴彦淖尔市| 阿合奇县| 化德县| 左贡县| 历史| 靖宇县| 昭通市| 龙海市| 云龙县|
