南充青年 2012-10-21 10:33:44 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 6144查看 1回答
沿墻高每500設2A6拉結筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片,每邊伸入墻內不小于1000. 其
角墻,T字墻沿高每500設2A6拉結筋,伸入各邊墻內1000mm,不能滿足長度時可伸至墻邊或洞邊處。 頂層樓梯間墻體,及突出屋面樓梯間所有墻體沿高@500設2A6通長筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片。 構造柱與墻連接處應 先砌墻,后澆筑,砌成馬牙槎,沿墻高每500設2A6拉結筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片,每邊伸入墻內不小于1000. 墻垛小于1米時,沿墻高每500設2A6拉結筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片。 長度大于7.2米的大房間的外墻轉角及內外墻交接處,應沿墻每500mm配置2A6的通長鋼筋和A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網 其中A4分布短筋平面內點焊組成的拉結網片,每邊伸入墻內不小于1000在廣聯達軟件怎么處理
已采納你的問題已經回答過了,A4短筋的間距要問下設計人員,通長的在砌體墻里定義
2012-10-21 10:55:41
