凱撒小帝 2012-10-21 09:51:47 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 527查看 2回答
地下室剪力墻輸入問題
如圖,這個剪力墻如何輸入,很多人說其他鋼筋里面編輯,可是其他鋼筋真的不會用,不是別的,是他的長度問題,覺得長度是在變的,求解,有的說匯總計算后在屬性編輯,可是編輯哪一根,里面好多,求高手詳細解答!2個問題,一個其他鋼筋輸入法,一個匯總計算編輯法
可以用單構件輸入
2012-10-21 09:54:08
按照正常定義的,把垂直鋼筋的節(jié)點設置一下,4根18在壓墻筋欄輸入
2012-10-21 10:12:48
