jh940618 2012-10-21 08:48:58 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 751查看 3回答
樁承臺和基礎梁標高的定義
圖紙上顯示樁承臺和基礎梁的頂標高都為-1.5,我輸入的也對,但基礎梁畫出來卻不和樁承臺在一個標高上,怎么調整?
已采納你好,在新建基礎梁或者樁承臺的時候,不要直接輸入構建的標高,根據層底標高或者層頂標高±相應的高度,這樣設置。你修改一下構件的標高。
2012-10-23 10:46:16
問題出在層高設置里。把樓層層高重新設置一下。
2012-10-22 11:04:54
圖紙上顯示樁承臺和基礎梁的頂標高都為-1.5,我輸入的也對,但基礎梁畫出來卻不和樁承臺在一個標高上,可以選擇上基礎梁,在其屬性中調整其標高。
2012-10-21 08:52:01
