我是好人 2012-10-21 08:25:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1411查看 6回答
梁腰筋問題
圖紙說明中寫到:“未標注梁腰筋及拉筋的做法為:梁高不小于450mm,梁寬小于350mm,沿梁兩側配置c12@200,拉筋直徑a8@400,” 我的問題是,1.我的梁中集中標注中沒有抗扭或構造筋,只有在某一跨中有原位標注的腰筋,那么我這道梁的其他跨是不是也要按照圖紙說明的要求來布置腰筋 2.圖紙說的“梁高不小于450mm,梁寬小于350mm,沿梁兩側配置c12@200,拉筋直徑a8@400,”是指的抗扭筋還是構造筋啊
(6)
已采納1、在梁原位標注中梁跨里輸入腰筋信息。 2、是指構造鋼筋。
2012-10-21 08:36:13
是指構造筋和拉筋。
2012-10-22 11:07:11
1,是要按照圖紙說明的要求來布置腰筋 2,這個是構造筋,
2012-10-21 08:44:56
一般是構造鋼筋,如果是受扭縱向鋼筋,一般圖紙標注N打頭字母
2012-10-21 08:37:30
1、其他跨按設計構造要求 2、屬構造腰筋
2012-10-21 08:38:50
圖紙說明中寫到:“未標注梁腰筋及拉筋的做法為:梁高不小于450mm,梁寬小于350mm,沿梁兩側配置c12@200,拉筋直徑a8@400,” 我的問題是,1.我的梁中集中標注中沒有抗扭或構造筋,只有在某一跨中有原位標注的腰筋,那么我這道梁的其他跨是不是也要按照圖紙說明的要求來布置腰筋 2.圖紙說的“梁高不小于450mm,梁寬小于350mm,沿梁兩側配置c12@200,拉筋直徑a8@400,”是指的抗扭筋還是構造筋啊 在設計沒有要求的 其他跨 是要 按照圖紙說明的做法 添加腰筋的,圖紙說的“梁高不小于450mm,梁寬小于350mm,沿梁兩側配置c12@200,拉筋直徑a8@400,”是指的 是構造筋;
2012-10-21 08:35:08
