55****@qq.com 2012-10-21 01:45:09 | 江蘇省 土建 | 1994查看 5回答
陽臺突出梁外現澆線條的問題
陽臺突出梁外現澆線條,是不是套了陽臺投影面積子目就可以了,包括在陽臺子目里了??
陽臺突出梁外現澆線條,可以并入陽臺水平投影面積計算,但要計算每平方米砼的含量即與定額含量相比,如少要調增反之調減;如不按陽臺計算,按梁板計算,造型部位按異形梁計算。
2012-10-22 22:37:43
不是的。 那些是屬于造型的線條,是腰線,應該套用挑檐或者零星等子目的
2012-10-21 06:43:58
陽臺突出梁外現澆線條,是不是套了陽臺投影面積子目就可以了,包括在陽臺子目里了??不是。
2012-10-21 06:31:53
不包括,按照零星混凝土重新計算線條的工作量
2012-10-21 06:58:02
如果跟陽臺一次性澆筑的,那可以合并到陽臺中。但一般是按二次結構施工的。按線條重新計算。
2012-10-22 11:04:32
