自由飛翔 2012-10-20 20:00:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 340查看 3回答
用GGJ2009鋼筋算量軟件2379版本做工程
用GGJ2009新平法鋼筋算量軟件2379版本,怎么鋼筋的錨固長度只有基本錨固長度,沒有乘以系數,例如2級抗震三級鋼,C40混凝土 是基本錨固長度33d乘以1.15 可是軟件算出來的是33d 請問高手,怎么處理?謝謝
已采納2級抗震三級鋼,C40混凝土 ,直徑≤25,其抗震錨固長度是29d*1.15=33.35d,四舍五入取整為33d。抗震錨固長度=非抗震錨固長度*修正系數。這里的非抗震錨固長度是29d,修正系數是1.15,所以結果是33d。 11G101-1第53頁的兩個公式和修正系數要好好領悟一下。
2012-10-20 20:55:07
用GGJ2009新平法鋼筋算量軟件2379版本,怎么鋼筋的錨固長度只有基本錨固長度,沒有乘以系數,例如2級抗震三級鋼,C40混凝土 是基本錨固長度33d乘以1.15 可是軟件算出來的是33d 請問高手,怎么處理?設置抗震等級、砼標號后,軟件計算就是正確的,已自動考慮修正系數了。
2012-10-20 21:09:25
還是不行,設置了基本錨固長度,都一樣 ?那問客服吧,全國免費電話4006066088
2012-10-21 07:04:41
