liushansen 2012-10-20 16:52:51 | 山東省 其他專業(yè) | 12744查看 2回答
保溫砂漿每平方米可以抹多少千克
保溫砂漿每平方米可以抹多少千克?5cm厚的情況下
已采納這個(gè)很難說,廠家不同,材料也不會(huì)相同,去年我測(cè)過一次,保溫砂漿那是20mm的,一平方10.5~12KG,照這個(gè)算的話,一平方1cm在5.25~6KG左右。 這么換算的話5cm的就是26.25~30KG左右,僅作參考
2012-10-20 20:51:52
你是想測(cè)材料的用料吧?每個(gè)廠家的產(chǎn)品都不一樣,這個(gè)最好是找供貨商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)封樣。無機(jī)保溫的話一般現(xiàn)在按5公斤一平方算吧,你5cm的用料也就是25公斤,但這個(gè)也只能算是理論數(shù)值,實(shí)際的操作過程還是有損耗的.
2012-10-20 16:58:17
